Procedimiento para definir materiales simples
Pasos para crear recursos de material simple:
Haga uno de los siguientes:
Desde el Administrador de recursos, haga clic en Nuevo recurso , seleccione Material y luego haga clic en Crear.
Desde el Administrador de recursos, seleccione Materiales desde la lista de tipos de recursos en la barra de herramientas, y luego haga clic en Nuevo material.
Para basar un nuevo material en un material existente, desde el Administrador de recursos haga clic con el botón derecho en el material existente y seleccione Duplicar desde el menú de contexto. Luego nombre el nuevo recurso y guárdelo en el archivo activo. Haga clic con el botón derecho en el nuevo recurso y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre a continuación uno de los siguientes cuadros de diálogo: Definir material o Editar material.
Escriba el nombre, la descripción, la marca y la nota clave, si las hay, del material.
Aparecen el nombre, la descripción y el tipo de material simple o compuesto cuando pasa el cursor sobre uno de los materiales en el Administrador de recursos o en el Selector de recursos. En la descripción normalmente se incluyen datos como el uso común y corriente del material, su composición, tamaño (si es pertinente) y otros detalles.
Escoja Simple en el parámetro El material es.
No verá la opción El material es en el cuadro de diálogo Editar material porque solo puede definir el tipo de material durante su creación.
Dispone de cuatro pestañas para indicar los datos.
Parámetro |
Atributos |
Los parámetros de esta pestaña determinan el aspecto del material. Puesto que el relleno y la textura son recursos referenciados, cualquier modificación del recurso original se refleja automáticamente en el material. |
Relleno |
Escoja un estilo de relleno o elija el parámetro Estilo de clase para definir los atributos de relleno según la clase del componente u objeto al cual va a aplicar el material. Escoja un color, motivo o recurso (achurado, imagen, gradiente o mosaico) según el estilo que haya seleccionado. Componentes/Objetos que usan materiales automáticamente aplican el relleno del material y el atributo Relleno de cada objeto es desactivado. |
Superficie |
Escoja el parámetro Textura y elija un recurso. Como alternativa, escoja Textura de clase para definir la textura según la clase del componente u objeto al cual va a aplicar el material. Componentes/Objetos que usan materiales automáticamente aplican la textura del material de manera predeterminada; sin embargo, la textura del material puede ser reemplazada según sea necesario para cambiar la superficie del objeto. |
Construcción |
Informar como |
Escoja el parámetro para cuantificar el material por volumen, por superficie del componente, o por ambos criterios para la generación de informes. |
Categoría |
Seleccione la categoría del material. Para editar la lista de categorías, haga clic en Definir y agregue o elimine elementos. |
Clasificaciones |
Haga clic en Asignar clasificaciones para abrir el cuadro de diálogo Asignar clasificaciones. Desde ahí, haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Referencia de estándar de clasificación donde puede seleccionar el estándar de clasificación e ID de referencia adecuados. Consulte Buscar IDs de estándar de clasificación. |
Datos del producto |
Escriba los datos del producto para asociar un artículo específico del fabricante con el material. |
Físico |
Indique las características físicas pertinentes del material. Las propiedades que carezcan de unidades en el cuadro de diálogo aparecen como magnitudes adimensionales. Las unidades imperiales/métricas de un material pueden ser cambiadas en el panel Materiales del cuadro de diálogo Unidades; consulte Configuraciones de unidades: Panel Materiales. Debe definir las unidades de material independientemente de la configuración del sistema o de las unidades del documento. Se usa el valor lambda en los parámetros de cálculo del análisis energético correspondiente a los componentes que usan el material. Vectorworks Architect es requerido para realizar un análisis de energía; sin embargo, parámetros relacionados con energía pueden ser especificados aquí para fines informativos. El parámetro Buscar permite abrir el cuadro de diálogo Buscar valor lambda, donde puede especificar el valor lambda. Puede calcular este valor según el coeficiente de transmisión térmica o el coeficiente R y el espesor del material. Por otra parte, se proveen valores lambda para los materiales típicos. Escoja el material con el valor lambda predefinido. Filtre la lista presentada ingresando un término de filtrado; haga clic en Editar lista para ingresar el valor manualmente. |
Campos personalizados |
Si desea, adjunte un registro desde el archivo para agregar información personalizada al material; consulte Adjuntar formatos de registro a un material |
De manera opcional, para que el material esté disponible para su uso más adelante, guárdelo según lo descrito en Crear bibliotecas de recursos personalizadas.
